Clatronic Backofen H11 Reparaturtipps zum Fehler: Ofen heizt nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Clatronic H11 --- Ofen heizt nicht |
BID = 735340
maggotron Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Frankfurt am Main
Geräteart : Backofen
Defekt : Ofen heizt nicht
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : H11
S - Nummer : 5860163000-713244
brauche mal Hilfe und Unterstützung bei einer Störung unseres Backofens. Unser Einbau-Elektroherd der Marke Clatronic lief seit 3 Jahren anstandslos bis der Backofen angefangen hat Probleme zu machen.
Und zwar geht dieser, nachdem die erwünschte Temperatur erreicht worden ist, nach einer kurzen Zeit für die Dauer von ca. 5 Minuten aus und dann wieder ein. Das wiederholt sich natürlich.
In diesen 5 Minuten heizt er nicht, das Licht im Ofen geht aus und das Umluftgebläße auch. Die Herdplatte funktioniert stets einwandfrei.
Weiß jemand warum der so spinnt!?!
Vielen Dank.
VG, Maggotron |
BID = 735345
sam2 Urgestein
Könnte ein Defekt sein...
Verfügt das Gerät über einen Kühlventilator (zusätzlich zum Umluftventilator)?
Wurde schon überprüft, ob die eingestellt Temperatur auch nicht überschritten wird?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 735414
Hallo Sam,
1. Verfügt das Gerät über einen Kühlventilator (zusätzlich zum Umluftventilator)?
2. Wurde schon überprüft, ob die eingestellt Temperatur auch nicht überschritten wird?
Zu 1. Kann ich leider derzeit nicht genau beantworten. Das Handbuch existiert nicht mehr. Es gibt zwei Drehknöpfe. Der eine für Temp. und der andere für die oberen/unteren Heizelemente. Auf dem letzteren kann man noch die Schaltstufe auf Umluft stellen. Ich habe auch nie darauf geachet ob ein Kühlerventilator angeht oder nicht.
Zu 2. Dann muss ich wohl den Ofen anschmeißen und die Innentemp. messen!?!?
Wir stellen den Regler auf 250°. Der Ofen heizt normal hoch. Die Backware fängt auch an zu backen. Nach ca. 10-15 Minuten geht der Ofen für ca. 5 Minuten aus und wieder von alleine an.
VG, Maggotron
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182291690 Heute : 2516 Gestern : 4667 Online : 436 6.11.2024 15:30 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.141742944717
